大愛(ài)無(wú)疆 2013-01-05 13:08:46 | 河北省 其他專業(yè) | 3605查看 6回答
框架間砌墻如何編清單,套定額?
1框架間砌墻無(wú)論墻為何種材質(zhì),編清單時(shí)都為填充墻么?套定額的時(shí)候,比如磚墻,是否也套填充墻呢?規(guī)定的出處在哪里啊?(這個(gè)很重要) 框剪結(jié)構(gòu)間砌墻是否與其相同? 2套項(xiàng)時(shí),有啥專業(yè)書籍或是材料指導(dǎo)沒(méi)有,只是看定額么?問(wèn)題補(bǔ)充:各位老師,規(guī)定的出處,出處!!!謝謝,還有第二題呢,沒(méi)人回答啊
(6)
已采納1、在“建筑工程概預(yù)算百問(wèn)”這一書中提到:框架間砌體墻和填充墻不是一個(gè)概念,因?yàn)榭蚣荛g的砌體多為輕質(zhì)砌塊(如:多孔磚、空心磚等);而填充墻材料一般多為爐渣、輕質(zhì)混凝土之類,注意其中實(shí)砌部分已包含在定額中了 因此框架結(jié)構(gòu)內(nèi)外砌塊墻一般套010304001空心磚墻、砌塊墻,標(biāo)注輕質(zhì)砼和粉煤灰等內(nèi)部填充墻再套010302004;定額子目依據(jù)當(dāng)?shù)赝两ǘ~中的砌筑章節(jié)套取相應(yīng)的。你說(shuō)的磚墻如果是指砌塊間少量的紅磚,就不套實(shí)心磚,因?yàn)槠鰤K定額中含少量紅磚了。 2、清單是國(guó)標(biāo)的,編制時(shí)注意要描述好項(xiàng)目特征;套取定額就得看當(dāng)?shù)氐亩~了,不清楚套哪個(gè)子目就看看“造價(jià)員培訓(xùn)教材”、“定額交底材料”....書店應(yīng)該有很多這樣工程造價(jià)方面的書,如果不熟悉定額很容易就缺項(xiàng)漏項(xiàng)了
2013-01-05 15:38:56
框架間砌墻無(wú)論墻為何種材質(zhì),都為填充墻,編清單時(shí)相應(yīng)注明材質(zhì)。
2013-01-05 13:13:05
1、框架間填充墻如套定額的時(shí)候,比如磚墻可以套磚墻相應(yīng)定額子目;清單計(jì)價(jià)時(shí),只要你認(rèn)為合理就行了;2、套項(xiàng)時(shí),要看定額、材料指導(dǎo)價(jià)資料、調(diào)價(jià)文件等。
2013-01-05 13:46:28
框架間砌墻無(wú)論墻為何種材質(zhì),都為填充墻,編清單時(shí)相應(yīng)注明材質(zhì)、規(guī)格尺寸(外形尺寸)、磚的強(qiáng)度要求、砌筑砂漿的強(qiáng)度、
2013-01-05 13:18:10
框架間的墻一般叫法上是填充墻,但在套做法時(shí)一般還是根據(jù)不同的材質(zhì)套墻的定額子目或清單項(xiàng)目,如材質(zhì)為磚就套磚墻的定額子目,材質(zhì)為加氣塊就套加氣塊的定額子目,但不知道你們的定額與我們這里的定額是否一樣,因?yàn)槲覀冞@里墻只有材質(zhì)不同的區(qū)分,沒(méi)有填充與承重墻的分法,我們一般都是按定額子目里的去套就可以了
2013-01-05 13:16:50
編制清單是在項(xiàng)目特征那一欄中注明材質(zhì)、厚度和墻體類型。套定額的話需要根據(jù)河北省消耗量定額的規(guī)則套用相應(yīng)的定額。
2013-01-05 13:16:56
