5766 2013-01-05 09:29:29 | 遼寧省 裝飾 | 855查看 5回答
天棚石膏板計算如下圖所示:
算石膏板時如下圖所示,計算石膏板面積的時候我是需要將標號的1、2、3分別乘以平面圖中對應的周長還是大概算一下就用1、2、3的總長乘以圓最外圍周長大概算一下就行了?剛接觸裝飾沒多久,感覺算量很繁瑣。請大家幫忙解答一下。
算量需要精確值,需要將標號的1、2、3分別乘以平面圖中對應的周長
2013-01-05 09:35:13
儀定額計算規則按圖示實際長度計算。圓按數學公式計算。預算算量就是個比較繁瑣的事情。不然結算甲乙雙方核量也是麻煩。
2013-01-05 09:38:28
一般如果套用跌級吊頂的話,3的地方龍骨不展開,基層或者面層是要展開的,就需要計算立面面積并入,燈槽是需要單套子目的,因此1和2的地方是單算,但是還是要計算實際尺寸,調整燈槽子目里板的含量。
2013-01-05 10:18:06
算石膏板時如下圖所示,計算石膏板面積的時候我是需要將標號的1、2、3分別乘以平面圖中對應的周長還是大概算一下就用1、2、3的總長乘以圓最外圍周長大概算一下就行了?剛接觸裝飾沒多久,感覺算量很繁瑣。請大家幫忙解答一下。 燈槽的展開面積就是圖示的1+2+3+底=200*2+100+150,350mm的燈槽頂在吊頂里計算了,不能重復計算。
2013-01-05 10:42:00
1的位置標注在外側,外側不需要算石膏板,外側被吊頂封閉不需要石膏板 。燈槽內側位置需要計算石膏板 2、3位置需要計算石膏板,石膏板還少算一個位置,就是2、3上部的水平面,寬度是(200+150)
2013-01-05 13:02:21
