地低成海 2013-01-04 19:28:45 | 湖北省 裝飾 | 682查看 3回答
關于精裝修,高手請進?。。。?
1. 是不是所有的吊頂 都有 天棚龍骨 天棚基層 天棚面層 三部分組成? 2.有一個吊頂,它有兩層 但是中間是一個凹進去的大圓形的石膏板面板 請問這樣的吊頂 屬于藝術造型吊頂么? 如果是 它是藻井式的 還是 其他的? 3.有一個吊頂 也是兩層, 但是中間是一個 凹進去的 矩形石膏板 請問這樣的吊頂屬于跌級吊頂么? 二級不上人龍骨 對嗎?
已采納1.不是; 2.不是,二層套用二級天棚; 3.對
2013-01-04 20:04:38
1. 是不是所有的吊頂 都有 天棚龍骨 天棚基層 天棚面層 三部分組成? 回答:不是,例如鋁格柵吊頂只有兩層 2.有一個吊頂,它有兩層 但是中間是一個凹進去的大圓形的石膏板面板 請問這樣的吊頂 屬于藝術造型吊頂么? 如果是 它是藻井式的 還是 其他的? 回答:是屬于造型吊頂,但不是藻井式的,應當屬于藝術造型吊頂,應當先套用穹頂木龍骨,再基層板 3.有一個吊頂 也是兩層, 但是中間是一個 凹進去的 矩形石膏板 請問這樣的吊頂屬于跌級吊頂么? 二級不上人龍骨 對嗎? 回答:應當是,如果是凹進去的,那也屬于穹頂造型
2013-01-07 11:19:41
一個石膏板面層吊頂 跌級形式的 中間凹進去的是一個大圓弧型板 另一個吊頂 也是石膏板面層 跌級形式的 但是中間凹進去的是一個矩形板 但是圓弧形板似乎做工要復雜些,可是它們的套項都是 二級輕鋼龍骨和石膏板面層 該怎么辦呢? 你說的第一個圓形吊頂凹進去是穹頂做法,這種做法費用按水平投影面積計算應該是600-800元/m2,工藝做法先用木龍骨楦成造形,再封石膏板,套穹頂子目都賠錢,應該再套個型鋼轉換層; 你說的第二種矩形頂凹進去還容易操作一些,大不了展開計算面積。
2013-01-05 08:32:40
