share 2013-01-04 17:26:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 626查看 2回答
GBQ4.0中如何能將一個項目工程中的表格以純數據模式批量導出
如題,一個項目工程有5個單位工程,一個單位工程有8個專業,我想將數據二次整合,但是只有進入專業后在導出選項中選擇導出數據模式中的“純數據模式”請問GTB4.0中項目工程能否實現批量導出純數據模式
已采納你好,在計價軟件,報表界面點擊“導出選項”,將里面的導出模式改為“純數據模式”,然后報表里面的報個,導出去都是純數據模式。你可以選擇批量導出,導出你需要的表格。
2013-01-07 14:44:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
GBQ4.0的投標項目管理界面,點擊左下角統一調整人材機按鈕,出來界面有一個“注意:通過導入標準接口數據生成的單位工程不能參與統一調整”是什么意思呢?
