sulf 2013-01-04 14:25:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 5回答
關于土建CAD導圖順序
大家好,我是新手,新拿到一套地下2層地上18層剪力墻的商住樓,我有電子版圖紙。在網上我已經學了基本的導圖方法,但是還是不明白導圖順序,如先導柱,再導墻,然后再導梁等。請先輩們指點一下! 先謝謝了!
已采納考慮下支座問題就清楚了,很容易理解。柱和墻是梁的支座,所以柱、墻在前梁在后,有梁才能形成封閉區域才能畫板,所以梁在前,板在后,一些零星構件和二次結構,自己別弄丟就行,按自己的順序畫就行。裝飾裝修也一樣。
2013-01-05 09:10:29
剪力墻結構的一般是先導墻柱圖識別軸網、剪力墻、暗柱,下一步導梁圖識別梁,最后可以導板筋圖識別板筋。
2013-01-04 14:32:34
先結構圖、、、再建筑圖。。。一般順序是結構圖上(軸網。柱墻梁板(墻指剪力墻)。。))然后在建筑圖上面的墻。然后是門窗。。。裝飾。。。最后是看說明和詳圖上面的一些小東西
2013-01-04 14:50:55
我也是新手,剛畫完一套圖,應該是 先識別軸網——導暗柱端柱——梁——板——看墻身大樣或者剖面圖畫壓頂 之類的——樓梯——基礎——二次結構的墻 門窗 構造柱 圈梁 過梁 (看墻身大樣畫頂層女兒墻) 再是裝修 屋面
2013-01-04 16:14:14
你好,按照這個順序:軸線----柱(暗柱)—墻—梁—板—樓梯—基礎—屋面女兒墻—零星的構件
2013-01-04 15:08:55
