鍚荼壼 2013-01-04 11:32:08 | 重慶市 其他專業 | 5049查看 4回答
請問一下,錨索鉆孔孔徑200MM的怎么套定額,急需求解
None
已采納所有99和08定額里頭都沒得,我找過了,錨索沒有只有錨桿。 套從慶土建定額時,發現錨桿鉆孔只有150mm以內有定額可套,而錨桿鉆孔直徑是200mm的也沒有。并且定額“說明”和“計算規則”里頁沒有提及。 《2008年從慶市建設工程計價定額綜合解釋》里也沒有談到超過150的處理方式。 因此,只能按照定額的“總說明”里的進行補充定額,按實際發生的每米計入。
2013-01-05 09:27:36
可以參照全國公路定額中的錨索子目
2013-01-04 11:34:23
這個要按照規范呀
2013-01-05 15:55:58
支持副總 。。。
2013-01-04 15:09:45
