mxr 2013-01-04 00:14:48 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1827查看 2回答
鋼筋中 繪制梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)如何確定
1.繪制梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)如何確定。? 2.我先繪制的暗柱, 然后在繪制墻 如何繪制。 3.梁支座的一些問題 ,不太明白, 能否講解一下 4 哥們 有沒有好的學(xué)習(xí)視頻 推薦幾個(gè)。小弟剛剛接觸預(yù)算不知從何入手
已采納框剪結(jié)構(gòu)的連梁、層梁畫法: 在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的軸線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個(gè)暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現(xiàn)場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-01-04 08:06:15
已采納1、繪制梁的起點(diǎn)和終點(diǎn),一般梁只要繪制到兩邊支座的中心就可以,反正怎么算都是支座凈距離加兩遍錨固長度,所以到哪無所謂。 2、不管先繪制的暗柱還是后畫暗柱, 繪制墻的邊都必須到暗柱的最邊,頁就是蓋住暗柱。 3、梁支座是指梁和柱子或是其它梁接觸部分,由于梁和柱子等的剛度,支座一般可以想象存在一個(gè)不可轉(zhuǎn)動(dòng)的剛域,這就可以想象為支座,剛域的計(jì)算方式是柱子的剛域等于柱子的一半寬度減去梁的高度的四分之一,梁的剛域等于梁的高度一半減去柱子寬度的一半,以上尺寸均是剖面圖上所示。 4、 你可以看看廣聯(lián)達(dá)11G新平法大講堂—【全部視頻】 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/50306.html
2013-01-04 08:06:39
