樂天 2013-01-03 21:36:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 16507查看 1回答
DKZL、DL、DKL、DZL分別用什么定義
圖紙上的原位標注都是按照框架梁標注的,這些是-1層中的梁,基礎為樁基礎。如果按照基礎梁定義,那我要將圖上的上部支座負筋輸入到軟件里面的下部支座負筋處嗎?問題補充:其中DL的支座并不是樁承臺而是DKL
已采納圖紙上的原位標注都是按照框架梁標注的,這些是-1層中的梁,基礎為樁基礎。如果按照基礎梁定義,那我要將圖上的上部支座負筋輸入到軟件里面的下部支座負筋處嗎? 基礎部分梁的定義,主要看梁是連接在哪里的,就是說看梁的標高,如果是連接基礎的,就是說是和基礎平高的,一般定義基礎梁,如果是連接柱子的,就是說比基礎梁要高出來,就定義框架梁,這說的是在鋼筋中,因為這樣的話,鋼筋是比較準確的,連接柱子的就定義框架梁。與框架梁相連的比如你這個DL,也按梁來定義,不過定義成非框架梁就行。但是到了圖形中,最好都是改為基礎梁,因為基礎梁是不計算下面的模板的,如果你定義框架梁的話,是會計算梁下部的模板的。
2013-01-03 23:43:49
