zxgldy 2013-01-03 16:32:41 | 河北省 安裝 | 2504查看 3回答
2012河北省安裝定額預分支電纜
定額計量單位為100m/束,請問這個100m/束是什么意思,還有預分支電纜工程量怎么算啊,是主電纜的工程量嗎這里面包括分支電纜了嗎?那分支電纜還需要單獨套定額嗎?請高手詳細的指點下
已采納這個100m/束是一把100米,預分支電纜工程量從平面圖量取長度計算,不是主電纜的工程量。分支電纜還需要單獨計算。
2013-01-03 16:50:08
這個100m/束是一個計量單位,也就是一把100米,一般用在控制電纜或RVV電纜上不代表分支電纜,預分支電纜應套電力電纜,就是從豎向電纜分出去給每層的電源配電箱所需的,工程量從平面圖量取長度加垂直高度計算,不是主電纜的工程量。分支電纜還需要單獨計算。
2013-01-04 09:06:05
預分支電纜工程量按延長米計算,主電纜和分支電纜都需要單獨套定額。
2013-01-04 09:42:20
