  • 軟件老是會(huì)莫名其妙用不了 重裝一百遍了 原因如下
    用的正版網(wǎng)絡(luò)鎖 會(huì)跳出這個(gè)圖片 如果點(diǎn){是} 就會(huì)莫名其妙的刪除什么東西 然后軟件就用不了了 提示沒(méi)有鎖 計(jì)價(jià)軟件提示無(wú)法訪問(wèn) 重新裝加密鎖還是不行 (裝了加密鎖測(cè)試成功 還是打不開軟件) 此時(shí)只有重裝 計(jì)價(jià) 鋼筋 圖形 又能用了 。 但是還是會(huì)彈出圖片上的那個(gè) 如果點(diǎn)是 又用不了了 我現(xiàn)在都是直接點(diǎn)X 郁悶啊 球解決 100分
    計(jì)價(jià)軟件
    問(wèn)題補(bǔ)充:我的系統(tǒng)是WIN7 64位的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的截圖看的不太清楚。我的這兩天也是,也是正版網(wǎng)絡(luò)版,天天裝程序,我都快瘋了。我的是每天檢測(cè)不到加密鎖,我今天把以前的程序都卸完,然后再啥度(諧音),殺完再清理垃圾后,先把啥度(諧音)軟件退了。按上牒,先修復(fù)廣聯(lián)達(dá)運(yùn)行環(huán)境,(具體叫啥我忘了),然后再裝狗的程序,再裝軟件的,今天用了一下午也沒(méi)事,我的是xp的,我感覺(jué)和系統(tǒng)沒(méi)啥關(guān)系,我的開機(jī)時(shí)間一分半,還能用,
    2013-01-09 18:13:01
  • 在殺毒軟件中設(shè)置一下
    2013-01-04 10:59:57
  • 在“用戶賬戶”那里設(shè)置一下,如下圖:
    彈出
    2013-01-04 20:49:25
  • 應(yīng)該是電腦系統(tǒng)的問(wèn)題,可以試一下重裝電腦系統(tǒng)
    2013-01-05 14:43:37
  • 可能與殺毒軟件抵觸了,退出殺毒軟件,卸載,重新安裝,安好以后,把殺毒軟件重新設(shè)置一下,設(shè)為排除查殺廣聯(lián)達(dá)軟件。
    2013-01-03 16:28:53
  • 1、從你上傳的圖片,是加密鎖驅(qū)動(dòng)出了問(wèn)題,你可以將殺毒軟件設(shè)置一下,允許廣聯(lián)達(dá)軟件安裝,把之前的所有文件夾刪除,重新安裝到別的盤。 2、注意安裝的順序,也是有關(guān)系的,安裝整個(gè)軟件差不多需要1小時(shí)。 3、換臺(tái)電腦試一下,還是不可以,就是加密鎖的問(wèn)題,可以找當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)分公司售后處理一下。
    2013-01-04 09:24:38
  • 你的殺毒軟件造成的 關(guān)了吧 如果不是 在咨詢下技術(shù)人員
    2013-01-04 10:52:27
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 黑龙江省| 宝兴县| 博白县| 格尔木市| 政和县| 新绛县| 淳化县| 崇州市| 南乐县| 北流市| 翁牛特旗| 明溪县| 通道| 孝昌县| 吉安县| 友谊县| 信丰县| 南溪县| 兰州市| 壶关县| 东宁县| 天祝| 石狮市| 政和县| 临武县| 东辽县| 若羌县| 新绛县| 眉山市| 广昌县| 永安市| 界首市| 黄浦区| 新建县| 巴林左旗| 长丰县| 宝山区| 丰城市| 五原县| 枣强县| 河间市|
