淺淺 2013-01-03 14:56:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 990查看 2回答
畫到內外墻,匯總計算時為什么內墻體積為0?
畫圖畫到內外墻的時候,匯總計算了下,發現只有外墻有工程量,內墻那邊的體積為0,會有幾種原因導致的呢?各個交點也都有相交,求解答!問題補充:匯總計算后,點擊查看工程量,在構件工程量那邊點定額工程量,內墻是有體積的,但是點清單工程量內墻是沒有體積的,點擊做法工程量那邊,內墻也是沒有的?這是什么問題導致的啊?
已采納墻的構件都要套上相應的做法,如果個別為0應該是與梁或柱重疊,被扣減了。
2013-01-03 15:02:23
新建構件時要分別“新建外墻”、“新建內墻”。
2013-01-03 15:08:04
