dahai6035 2013-01-03 10:38:25 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 4回答
低版本審核工程能否調整為高版本
請問低版本1000做出來的鋼筋算量軟件和高版本2379做出來的軟件想導入鋼筋對量軟件進行對比可以嗎,如果不行,應該怎樣進行對比啊
已采納首先,利用高版本2379的軟件打開低版本1000的工程,打開之后匯總計算、保存,該工程就變成2379的工程了。現在兩個工程的版本就一致了。 只要是兩個工程的版本一致,在對量軟件中都可以加載進行對量的!
2013-01-05 16:50:31
在低版本的電腦上,重新安裝新(或高)版本的就可以了。
2013-01-03 10:39:41
【高版本的可以打開低版本的,但是低版本是不能打開高版本。升級成同一版本就沒問題了。】
2013-01-04 09:49:50
直接在高版本里面打開這兩個呀。
2013-01-04 11:02:55
