雨木 2013-01-02 10:48:25 | 廣東省 土建 | 4123查看 4回答
底板集水井沒有放坡怎么處理?
定義集水井的時候需要輸入坑底出邊距離和放坡角度 可是這個集水井好像沒有放坡,該怎么處理? 謝謝
已采納軟件應該靈活運用,這樣的集水坑就不能用集水坑來定義和繪制了,原因是其鋼筋構造和集水坑的鋼筋構造大相徑庭。對于這樣的集水坑應該將“底板”定義為“筏板”、坑壁定義為剪力墻、井口加強鋼筋定義為連梁鋼筋來繪圖輸入,至于鋼筋節點可以在工程設置里選擇。
2013-01-02 11:14:02
出邊距離輸入0,放坡角度輸入90°就行了。
2013-01-02 10:49:56
定義集水井的時候需要輸入坑底出邊距離和放坡角度 可是這個集水井好像沒有放坡,該怎么處理? 【沒有出邊輸入0,沒有放坡輸入90度】不對你這個應該用底板加剪力墻來定義的
2013-01-02 10:50:10
你好,在定義屬性中直接將放坡角度輸為90度即可,從你的圖中看出你鋼筋都是伸到對過處彎折400,你可以按照下圖修改一下節點即可。如圖
2013-01-02 11:05:20
