ywl200905 2013-01-01 22:07:44 | 湖北省 安裝 | 2795查看 2回答
湖北08定額腳手架超高問題
高層房子(檐高20M以上),土建的腳手架增加費是否也包含裝修外腳手架增加費?問題補充:我現(xiàn)在做的是28層的框剪結(jié)構(gòu),請問地上部分(最高層高2.9米)腳手架跟垂直運輸要套哪幾項定額?湖北08定額,綜合腳手架,20米以上外腳手架增加費(結(jié)構(gòu)和裝修的),剪力墻和框架柱單梁還要套一個結(jié)構(gòu)里腳手架 ,內(nèi)墻抹灰腳手架。土建與裝修的垂直運輸增加費,總共是7項,是否有遺漏或重復(fù)?
已采納高層房子(檐高20M以上),土建的腳手架增加費是否也包含裝修外腳手架增加費? 答:看完這個規(guī)則,相信你什么都明白了。 綜合腳手架計算規(guī)則 一、使用范圍 凡按建筑面積計算規(guī)則,能計算建筑面積的工業(yè)與民用建筑工程,均應(yīng)執(zhí)行綜合腳手架定額項目。 二、綜合腳手架包括內(nèi)容 綜合腳手架定額項目中,綜合了建筑物的基礎(chǔ)、內(nèi)外墻砌筑、澆灌混凝土、構(gòu)件吊裝、層高在3.6m以上的墻面粉飾等使用的腳手架以及上料平臺、安全網(wǎng)等各種因素。因此,凡按建筑面積計算腳手架者,除以下幾種情況應(yīng)另按單項腳手架定額項目計算外,其余均不得再計算單項腳手架費用。 注:綜合腳手架未包括內(nèi)容 1、室內(nèi)高度超過3.6m設(shè)計要求天棚抹面、鋪釘面層、勾縫油漆等裝飾所搭設(shè)的滿堂腳手架及10m以上天棚噴(刷)漿使用的腳手架。 2、建筑物的室內(nèi)設(shè)備基礎(chǔ)、大型池槽等,按施工組織設(shè)計(或施工方案)的規(guī)定、施工中必須搭設(shè)的單項腳手架。 3、建筑物水平防護架和垂直防護架。 4、鍋爐房的房上煙囪和附墻煙囪其出屋面部分所搭設(shè)的腳手架。 5、經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案中所需搭設(shè)的斜道。 6、建筑物檐高(屋面板上表面建筑標(biāo)高)超過20m或?qū)訑?shù)6層以上的工程,應(yīng)計算外腳手架增加費。 三、綜合腳手架工程量計算 1、綜合腳手架按建筑物的建筑面積計算。 2、多層建筑物層高超過6m、單層建筑物6m以上及單層廠房的天窗高度超過6m(其面積超過建筑物占地面積10%)時,按本章每超過1m定額項目計算腳手架增加費(增加高度在0.6m以內(nèi)者不計算增加層,0.6m以上者按一個增加層計算。) 3、鋼結(jié)構(gòu)工程(鋼柱、鋼梁、彩鋼板屋面、彩鋼板墻)綜合腳手架按建筑面積的34.6%計算。 例題: 某單層廠房層高7.4m,建筑面積1800m2,計算其綜合腳手架工程量。 計算: (1)按建筑面積計算綜合腳手架 11-1 單層6m以內(nèi)綜合腳手架 S=1800m2; (2)按規(guī)定計算6m以上增加層 7.4-6=1.4 本工程計算一個增加層 11-2 單層6m以上每增加1米 S=1800m2 四、檐高20m (6層)以上外腳手架增加費,按超過20m或?qū)訑?shù)6層以上的建筑面積計算 例題: 某工程建筑面積3200m2,每層建筑面積800m2,共四層。檐口高度22m,第四層高度5m,計算超過20m以上的建筑面積。 計算:超過部分高度 22-20=2(米) 計算虛擬建筑面積比例:2(米)/ 5(層高)= 0.4 計算虛擬建筑面積: 800m2*0.4=320m2 腳手架相關(guān)規(guī)定 1、建筑物腳手架搭設(shè)高度:自室外自然地坪至屋面檐口(或女兒墻上表面)頂標(biāo)高。 2、建筑物的層高:底層或中間層,自本層設(shè)計室內(nèi)地面至上層地面標(biāo)高;頂層自本層設(shè)計室內(nèi)地面至屋面板頂面高度。 3、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實際搭設(shè)長度以平方米計算。借助于外腳手架時,按50%計算;單獨搭設(shè)時,按100%計算。 4、建筑物垂直封閉按實際搭設(shè)長度乘以高度以平方米計算。 5、外架全封閉材料按密目網(wǎng)考慮,采用其他封閉材料時,只換算密目網(wǎng)價格,其他不變。當(dāng)年竣工的工程密目網(wǎng)消耗量調(diào)整為55m2;跨年工程,密目網(wǎng)按年度分段計算。 6、斜道:經(jīng)批復(fù)的施工方案中需要搭設(shè)的斜道 (1)斜道根據(jù)批復(fù)的施工方案或施工組織設(shè)計,區(qū)別不同高度計算。 (2)斜道是依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道定額項目系數(shù)乘以1.8 7、根據(jù)批準(zhǔn)的施工方案(施工組織設(shè)計),水平支撐鋼梁攤銷按噸計算。包括了鋼梁制作、平直、拼裝、焊接、錨固、安裝、拆除、堵封頭板、鋪板的人工機械和材料。 8、鍋爐房的房上(或附墻)煙囪,其出屋面部分以及室外獨立柱、框架柱(不計算建筑面積者)所搭設(shè)的腳手架按其斷面外圍周長加3.6m乘以高度,執(zhí)行雙排外腳手架相應(yīng)定額項目。 9、房上女兒墻、通風(fēng)道等,高度超過1.2m時,執(zhí)行里腳手架定額項目;房上水平裝飾物高度超過3.6m時,執(zhí)行滿堂腳手架定額項目;房上既有水平裝飾物又有垂直裝飾物,高度超過3.6m時,執(zhí)行滿堂腳手架定額項目。 10、按建筑面積計算規(guī)范悶頂不計算建筑面積,但可以計算綜合腳手架。具體建筑面積計算方法;按斜屋面計算規(guī)則計算虛擬建筑面積。 11.垂直運輸費用按卷揚機計算時,可單獨計算卷揚機塔架的費用,執(zhí)行相應(yīng)定額項目;垂直運輸按塔吊計算費用時,施工時配備卷揚機,卷揚機塔架的費用不計算。 12、接層工程腳手架按接層建筑面積計算,原有部分需要搭設(shè)腳手架的,按建設(shè)單位批準(zhǔn)的施工方案或施工組織設(shè)計計算。 13、單體體積在100m3以上的設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長乘墊層上皮至基礎(chǔ)頂面之間高度以平方米計算,執(zhí)行雙排外腳手架定額項目。 14、腳手架定額項目均按鋼管腳手架編制。 裝飾裝修腳手架 裝飾裝修腳手架包括:滿堂腳手架、裝飾裝修外腳手架、挑腳手架。 一、裝飾施工企業(yè)單獨進行裝飾裝修時,按裝飾裝修腳手架執(zhí)行,裝飾裝修企業(yè)使用建筑施工企業(yè)的腳手架時,土建施工企業(yè)按土建定額規(guī)定計取全部腳手架,裝飾施工企業(yè)不再計取計算費用。 二、滿堂腳手架 1、室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上,天棚抹灰刮大白、刮大白及天棚吊頂?shù)妊b飾時,應(yīng)計算100%滿堂腳手架;高度在3.6m以上的屋面板(或樓板)勾縫、無露明屋架的天棚油漆以及10m以上的天棚噴(刷)漿使用的腳手架,按滿堂腳手架的1/3計算。 2、樓梯間最上一次緩臺至天棚底的高度大于3.6m時,樓梯間天棚的的修工程應(yīng)計算滿堂腳手架(基本層),高度大于5.2m時還應(yīng)計算增加層。工程量按頂層樓梯間水平投影面積的一半計算。 3、滿堂腳手架,按室內(nèi)凈空水平投影面積,不扣除附墻垛、柱等所占面積,其基本層在3.6m至5.2m之間,若超過5.2m時,再按每增高1.2m定額項目計算其“增加層”費用。增加層按下式計算(注:計算結(jié)果凡小數(shù)位大于0.5的,按一個增加層計算): 增加層數(shù) = 室內(nèi)天棚高度—5.2m/1.2m。 例如:建筑物室內(nèi)凈空水平投影面積600m2,室內(nèi)天棚裝飾面高7.2m,計算其滿堂腳手架。 11-41 滿堂腳手架基本層 S = 600m。 11-42*2 滿堂腳手架每增加1.2m S = 600m2 計算如下: 增加層數(shù)=室內(nèi)天棚高度-5.2m/1.2m. 增加層數(shù)=(7.2m - 5.2m)/ 1.2m = 1.66 三、內(nèi)外裝修腳手架按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口面積。 四、裝飾玻璃幕墻腳手架(二次施工),按幕墻長度乘腳手架搭設(shè)高度以平方米計算,執(zhí)行雙排外腳手架定額項目計算。 五、電梯井抹灰按電梯井大邊長度計算,執(zhí)行挑腳手架定額項目。 例題: 某建筑物建筑面積3000m2每層面積600m2,首層凈空面積560m2. 一層層高6.7m,其他層高3m.頂層樓梯間水平投影面積12m2。計算該工程全部腳手架費用。 查定額:11-1 多層綜合腳手架 單價 1699.61/100m2 11-2 單層6米以上綜合腳手架 單價 418.19/100m2 11-41 滿堂腳手架 單價 738.21/100m2 11-42 滿堂腳手架每增高1.2m 單價 217.12 工程量:綜合腳手架 S = 3000m2 單層6m以上綜合腳手架 S = 600m2 樓梯間滿堂腳手架基本層 S = 12m2*0.5 = 6m2 首層裝飾滿堂腳手架基本層 S = 560m2 因為一層層高6.7-6 = 0.7,可計算增加層一次。 計算腳手架費用:套定額 11-1 多層綜合腳手架 1699.61*30 = 50988.30(元) 11-2 單層6m以上綜合腳手架 418.19*6 = 2509.14(元) 11-41 樓梯間滿堂腳手架 738.21*0.06 =44.29(元) 11-41 首層滿堂腳手架 738.21*5.6 = 4133.98(元) 11-42 滿堂腳手架每增高1.2m 217.12*5.6 = 1215.87(元)
2013-01-03 01:02:13
土建和裝修的腳手架應(yīng)在可計量措施費里計取。屬于可競爭項目,具體結(jié)合現(xiàn)場來定。
2013-01-04 09:26:49
