帶不走的思念 2013-01-01 21:57:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3618查看 3回答
梁的上部筋原位標注只有架立筋,
一條梁的其中一跨上部筋標注為(4C16)見圖,這是架立筋嗎?如果是怎么與通長筋搭接呀?怎么錨固呀?請教各位老師。
這個應該不是架立筋。
2013-01-01 22:01:32
(4C16)是架立筋,與支座筋在1/3跨的位置搭接,如果支座筋的直徑也是16的,那就可以按通長筋計算了。
2013-01-01 22:04:45
你好通過,分析圖紙可知,第二跨的左端負筋為4c16,屬同種規格,平法中也要求,能通則通的原則,所以你就把此跨的(4c16)當作本跨的上部通長筋即可,在施工中,鋼筋工也不會因為是架立筋截斷錨固15d,他們一般是直接與負筋拉通的。所以這里的(4c16)直接按照上部通長筋布置即可。
2013-01-01 22:07:17
