ff 2013-01-01 20:37:03 | 河北省 其他專業 | 1938查看 4回答
LL處的是否布置剪力墻,是布置剪力墻后開洞,還是布置墻直接畫上連梁
有沒有墻, 這個要總看圖紙上給的信息了, 就你這個截圖看, 是沒有墻的,
2013-01-01 22:13:31
你好,對于這個問題你提供的圖片不全,我也不能給你準確回答,你要看看,窗以下的墻體是砼墻還是砌塊墻,如果是砌體墻那么就直接畫上連梁就行了,但是如果是混凝土墻那么你就畫布置剪力墻,因為如果圖紙上沒說明連梁的側面鋼筋,就是表示用剪力墻的水平筋代替布置。
2013-01-01 22:34:56
LL處的是否布置剪力墻,是布置剪力墻后開洞,還是布置墻直接畫上連梁。 回復:如果洞口處(洞口上或下)有墻則需先布置剪力墻后開洞,然后布置連梁即可;如果洞口處沒有墻,那么,就直接布置連梁即可。
2013-01-02 08:43:24
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2013-01-02 09:30:06
