メ白楊ベの 2013-01-01 20:13:26 | 遼寧省 其他專業 | 1214查看 7回答
采暖管管徑問題
采暖圖紙中 立管和支管都是鋁塑復合管 立管標DN32 支管De32 請問兩個管徑是一樣的嗎? 還是DN32和De40是一樣的?
(7)
已采納是不一樣的 De表示外徑,一般是塑料管道的表示辦法 DN表示公稱直徑,管道的常用表示方法。 De32的塑料管套項時套DN25的管,De40的管套項時套DN32的管 De的管算支架、保溫等之類的都是按小一號的系數計算,而且塑料管上的管件如果是金屬的,計算時也是按小一號的計算
2013-01-02 03:41:28
問設計院吧。
2013-01-04 11:10:18
采暖圖紙中 立管和支管都是鋁塑復合管 立管標DN32 支管De32 兩個管徑不是一樣的;DN32外徑40mm 、De32外徑32mm .DN32和De40外徑是一樣。
2013-01-02 06:12:30
在采暖圖紙中立管標注為DN32時與支管標注為De32時的管徑是不一樣的。因為DN32所表示的是公稱直徑,而De32則表示的是塑料材質管道的外徑尺寸規格。所以如果立管和支管都是塑料管時,則立管就應該是De40的管道,此時支管即是De32管道了。管道公稱直徑DN與塑料管道De管徑的關系是:DN15=De20;DN20=De25;DN25=De32;DN32=De40.......依次類推。
2013-01-02 12:20:15
兩個管徑明顯不一樣,DN為公稱直徑,De比DN小一號
2013-01-02 13:57:56
DN32 管比De32管大一個等級。 .DN32和De40同等級。
2013-01-02 16:00:54
大家說的都有理,你還是咨詢一下圖紙的設計者吧,讓他給個解釋。
2013-01-03 11:29:45
