取名字好糾結 2013-01-01 15:53:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3276查看 5回答
混凝土柱墻面抹灰怎么與磚墻面抹灰分開
墻面抹灰面積計算規則設置為墻面抹灰與柱貼墻面面積的扣減改為扣除柱貼墻面積,墻面抹灰面積與柱外露抹灰面積的扣減改為無影響。布置好后匯總計算,查看計算式柱貼墻的面積沒有扣減,柱外露面積加上了。這是什么情況的,大家看圖!
已采納把圖中“無影響”改為“1 增加柱外露抹灰面積”,然后在定義中套定額項目時套兩個子目,一個子目套磚外墻抹灰,工程量表達式改為“QMMHMJ-ZMHMJ”,另一個子目套柱面抹灰,工程量表達式改為“ZMHMJ”,匯總計算后看報表預覽柱面抹灰和墻面抹灰就分開了。
2013-01-01 16:20:32
軟件計算不徹底的局部,計算匯總以后,手算調整吧。
2013-01-01 16:06:47
想這種柱子是應該算到墻 里面的,只有凸出 來的柱子在按柱子計算
2013-01-01 16:48:13
凡是與墻相連的柱子抹灰,應該合并到墻面抹灰中計算的,不應該分開計算的;如果是獨立柱,即才能按柱子抹灰計算的。
2013-01-03 10:48:51
你好,可以區分的,不過計算另外一面,有點麻煩,
2013-01-03 11:38:02
