空白 2013-01-01 01:15:47 | 廣東省 土建 | 21691查看 3回答
板負筋分布筋的起步距是多少
板負筋起步距規范是S/2,但是構造鋼筋的起步距一般的小于等于75MM,如果是200的間距的話,那起步距是不是按75計算啊?
已采納11G101-1P92頁:板負筋起步距離梁邊是1/2間距,構造鋼筋的起步距沒有小于等于75mm的規定,如果是200的間距的話,那起步距不是按75計算;按100mm計算。
2013-01-01 06:50:44
板的受力鋼筋和負筋距離支座的起步距離是1/2板筋間距。
2013-01-01 10:34:37
應該是2/S和75取最小值吧,在圖集有
2013-01-01 13:34:51
