奕奕。 2012-12-31 22:08:24 | 江蘇省 土建 | 626查看 2回答
建筑說明上的必須要做的嗎 例如樓梯前面將要加設(shè)鋼絲網(wǎng) 而裝飾一欄表中只有墻面粉刷 沒有說要
建筑說明上的必須要做的嗎 例如樓梯前面將要加設(shè)鋼絲網(wǎng) 而裝飾一欄表中只有墻面粉刷 沒有說要加鋼絲網(wǎng)
已采納設(shè)計(jì)說明有要求也是要計(jì)算的工程量。 “專家 你好 請(qǐng)教構(gòu)造柱問題 由于圖紙上沒畫出構(gòu)造柱 如果按照規(guī)范的話 大部分都要加設(shè)構(gòu)造柱 而實(shí)際上好多地方是不用構(gòu)造柱的 那在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)候 這個(gè)構(gòu)造柱是按照?qǐng)D紙來 還是按照規(guī)范來呢”構(gòu)造柱是要按設(shè)計(jì)要求布置施工的,只要它的要求,無論是多少地方都是要布置的啊,工程量和施工都按設(shè)計(jì)圖計(jì)算和施工。
2012-12-31 22:15:58
建筑說明上有的就應(yīng)該要做的
2013-01-01 03:59:43
