魚魚 2012-12-31 15:33:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2854查看 4回答
剪力墻連梁下洞口底標高與頂標高確定問題?
就是下面這個圖,洞口底標高跟頂標高怎么確定,連梁頂標高怎么確定?
已采納只是從表中看,應該是洞口中心標高相對樓層標高是+1.65或+1.60,計算出底標高并定義好洞口屬性后,直接點畫就行,相應構件軟件會自動處理。 洞口跨樓層了,這個沒關系,連梁點畫就行。
2012-12-31 15:40:26
從你的圖紙中看到屋面的高度不可能為2.9m,如果是2.9m的高度,那就是圖紙有問題,建議問下搞技術的,要不然你的洞口就變小了。還有就是如今設計的圖紙,好多在屋面做反上去的梁,你自己再看看屋面的梁板圖,我們這邊的屋面就是反上屋面的梁。
2013-01-04 17:28:25
如LL1的2-12層:相對結構標高高差尺寸+1.65,指洞口中心距本結構層樓面尺寸+1.65米 可是洞口高度為2500mm,層高才2900mm,連梁高度400,哪里還有連梁的位置呢 這樣的情況應是跨層設置(即洞口是跨層)
2012-12-31 15:39:20
建議查看一下建筑施工圖的立面圖或剖面圖,看窗的座窗標高來確定是否是跨層窗。同時也能確定+1.6或+1.65究竟指的是梁疑惑是洞口的標高。
2012-12-31 16:33:51
