含沛軒 2012-12-30 22:47:55 | 山東省 土建 | 3991查看 3回答
吊筋與次梁加筋的區(qū)別
吊筋與次梁加筋的區(qū)別
已采納一般情況有吊筋的一般都有次梁加筋,并且一般都在主次梁相交的位置
2012-12-30 22:56:51
吊筋是將作用于混凝土梁式構(gòu)件底部的集中力傳遞至頂部,是提高梁承受集中荷載抗剪能力的一種鋼筋,形狀如元寶,又稱為元寶筋。形狀為: ̄╲__╱ ̄ 次梁加筋 是箍筋 附加在有次梁的主梁上 就是次梁搭載在主梁上面 這個(gè)位置 左右附加4-6個(gè)箍筋
2012-12-30 22:57:57
補(bǔ)充樓上:一般情況有吊筋的一般都有次梁加筋,有次梁加筋不一定都有吊筋的。
2012-12-31 14:31:26
