斷魂竹 2012-12-30 20:30:40 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4816查看 5回答
十萬(wàn)火急,誰(shuí)知道怎么把人材機(jī)匯總里的工料機(jī)顯示里的人工費(fèi)調(diào)整價(jià)格恢復(fù)默認(rèn)?!
今天跟同事改預(yù)算,改了一下午,我是預(yù)算初學(xué)者,改了很多定額,剛開(kāi)始就是直接改定額的單價(jià),改了很多都很正常,就是一改單價(jià)工料機(jī)顯示里自動(dòng)出現(xiàn)人材機(jī)調(diào)整,后來(lái)不知道按了什么鍵了,在改完之后一看工程費(fèi)用多的離譜,比原來(lái)多出了好幾十倍,才發(fā)現(xiàn)有的定額錢多的夸張,想要重新改吧,輸入單價(jià)后才發(fā)現(xiàn)按回車的價(jià)錢和輸入的不一樣,后來(lái)問(wèn)題明白具體出在哪了,就是不知道怎么恢復(fù),誰(shuí)能告訴下,我就是在人材機(jī)匯總里的信息價(jià)查詢里,把C10混凝土345的價(jià)格替換到了人工表里人工費(fèi)調(diào)整那一項(xiàng),現(xiàn)在人工費(fèi)都是345了,怎么恢復(fù)默認(rèn)誰(shuí)知道?!謝謝了!
如圖 選中之后 右鍵 取消換算 就可以變回之前的了
2012-12-30 21:59:13
你是將人工費(fèi)都改成了345,你將人工費(fèi)改回去就可以了
2012-12-30 20:36:22
同意樓上的意見(jiàn)。
2012-12-31 16:45:06
在修改前有一個(gè)備份就好了,既然沒(méi)有備份的話,就得這樣,將鼠標(biāo)點(diǎn)在改的離譜的定額子目上,然后點(diǎn)擊“查詢定額”,這樣對(duì)話框里跳出的定額停在了該條定額的子目上了,在對(duì)話框上點(diǎn)擊“替換”,這樣這條定額就又恢復(fù)了原來(lái)的定額單價(jià),你再重新調(diào)整就行了。也不算太費(fèi)事,沒(méi)別的好辦法。
2012-12-31 18:42:20
你將光標(biāo)點(diǎn)在人材機(jī)匯總界面,點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,點(diǎn)人材機(jī)無(wú)價(jià)差,就會(huì)回到你沒(méi)調(diào)整之前的狀況
2013-01-02 14:15:02
