ly****@126.com 2012-12-30 19:04:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1336查看 2回答
人防中的凹凸的門框墻如何設置
在人防工程中 對于這三種構建如何理解又如何建立呢?請各位指點!謝謝!問題補充:對于第三幅圖中,我可以用暗柱建立,對于第一和第二的圖,下部用剪力墻建立,上部用暗梁建立? 對于用人防門框墻建立,就是發覺圖紙中的鋼筋信息比廣聯達中給的樣式負責,同時圖紙中的造型貌似在廣聯達中不全部有?如何解決? 謝謝!
已采納新建人防門框墻,在定義里分別選擇門框墻的上下部,左右側,的樣式,再對照圖紙進行鋼筋的編輯,尺寸的標準即可 圖一和圖二是不同的二個人防構件,但都是表述上下部構造,為有梁式 圖三是左右側暗柱的鋼筋大樣圖, 沒有的鋼筋樣式在其他屬性里的其他鋼筋里輸入,如果在其他鋼筋里還是沒有的可以考慮筆算了再然后單構件輸入,應該其他鋼筋里的樣式可以滿足你上面的三個圖。
2012-12-30 19:34:17
已采納在剪力墻的下面有一個人防門框的,新建一個找到你所需的類型··
2012-12-31 13:46:58
