奕奕。 2012-12-30 11:06:27 | 江蘇省 其他專業 | 1543查看 3回答
屋面保溫砂漿套水泥砂漿合適還是套防水砂漿合適
1、屋面保溫砂漿套水泥砂漿合適還是套防水砂漿合適 2、裝飾一覽表中,墻面批膩子兩道,請問這個膩子是混合膩子還是801膠白水泥膩子 3、哪些鑲貼面需要酸洗打蠟
1、屋面保溫砂漿套水泥砂漿合適還是套防水砂漿合適?套用水泥砂漿,把砂漿換為保溫砂漿,調整材料價格。 2、裝飾一覽表中,墻面批膩子兩道,請問這個膩子是混合膩子還是801膠白水泥膩子 ?屬于混合膩子。 3、哪些鑲貼面需要酸洗打蠟?石材面需要酸洗打蠟。
2012-12-30 14:17:58
1、屋面保溫砂漿套水泥砂漿合適還是套防水砂漿合適---根據組成材料而定。 2、裝飾一覽表中,墻面批膩子兩道,這個膩子是混合膩子還是801膠白水泥膩子 ---如果沒說,就按混合膩子。 3、哪些鑲貼面需要酸洗打蠟---一般不需要,當甲方有要求時大理石。
2012-12-30 11:11:09
套9-70子目,把工料機里的防水砂漿換成保溫砂漿,并修改定額含量 第二個問題,一般使用801膠白水泥膩子的,具體要看現場怎么用就怎么換算 第三個問題,只有是大理石或者花崗巖面層的,還有石料面層的,比如水磨石,都要進行酸洗的
2012-12-30 21:18:45
