改變 2012-12-29 17:24:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 478查看 1回答
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4994
2013-01-01 19:43:29
2008圖形中地下室基礎...
2008圖形中地下室基礎筏板、地面(或者樓面)如果是有坡度,梁、墻、板的模板及腳手架超高怎么設置、定義?(山西2005定額)問題補充:坡度高差2.1m,如果“按按最低的地方開始計算模板及腳手架的高度。”審計會同意嗎?
構造柱生根于何處?
一磚混結構二層教輔樓,層高3.6,基礎高1.47m,無地下室,基礎為紅磚等高放大腳,基礎下面無圈梁,只有與0.00交界處有一道圈梁,室內0.00以下素土回填。圖紙上說“構造柱生根于基礎”。請問: 1、這個“基礎”,為何處,在放大腳最低端,還是在圈梁那里? 2、我用gcl2008,進行算量,發現軟件自動處理磚基礎和構造柱的關系原則是:外墻磚基礎上與構造柱重疊的地方工程量算成是磚基礎的。內墻磚基礎上與構造柱重疊的地方工程量算成是構造柱的。我該怎么弄???
模板超高費
山西省定額規則:.現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻、板,當層高超過3.3m時(無地下室的首層,以滿堂基礎頂面或基礎擴大頂面至上一層板底之間的高度為準),其超過部分的工程量另按相應超高項目計算。請問: 1、在計算設置中是不是應該選擇分段計算? 2、磚基礎為不等高大放腳三層,。是不是應該復制一個文件將首層底標高設置在大放腳的最上邊那一層才能正確計算模板的超高,這樣做可行不? 3、為什么我的工程一個基礎層1.4米,首層3.1;另一個工程基礎層1.4米,首層3.2米,都是三層不等高大放腳(總高0.3),第一個工程算出來沒有模板超高,第二個算出來就有了模板超高量?自我分析:1、工程1:按基礎擴大頂部開始算,按照3.3米為起始判斷高度的話第一個現澆板的高度為3.1+1.4-0.3=4.2米;工程2:高度為3.2+1.4-0.3=4.3 兩個都超過3.3米 2、按照室外地坪開始算,現澆板模板超高工程量 工程1:3.1+0.3=3.4 工程2:3.2+0.3=3.5 同樣都超過了3.3米呀
數據更新時間 : 2025-05-26
