menghuan106 2012-12-29 14:56:53 | 河北省 土建 | 1066查看 4回答
水池側壁腳手架高度是否用算到筏板基礎底標高??
問題補充:在筏板基礎上起的水池,筏板底標高-2.5,池壁頂標高4.5,算池壁雙排腳手架時高度是否為2.5+4.5=6m???
已采納水池側壁腳手架高度是否用算到筏板基礎底標高?? 這要看你的水池高度是高于筏板還是跟筏板平。如果是高出筏板的水池,應該從基礎底算起到池壁頂,如果上口跟筏板平,應計算到筏板上表面。
2012-12-29 15:06:21
水池側壁腳手架高度是算到筏板基礎的面標高。
2012-12-29 15:02:28
這個問題應該根據現場實際搭設情況確定(或施工方案),如果從筏板頂開始搭起,則計算高度不應包括筏板厚度。
2012-12-29 15:48:00
同意天海一線的回答。
2012-12-29 18:19:37
