李寰 2012-12-29 09:38:47 | 山東省 加密鎖 | 5660查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)無法啟動
我的電腦的廣聯(lián)達(dá)用的是配套的正版,加密鎖驅(qū)動程序也裝了,但是就是啟動不了,每次一插上狗就顯示未知原因出錯,求指教。
(6)
已采納把廣聯(lián)達(dá)所有軟件包括加密鎖程序全部刪除,重啟電腦,關(guān)閉殺毒軟件和防火墻,安裝廣聯(lián)達(dá)所有軟件包括加密鎖程序。
2012-12-29 09:46:43
這個應(yīng)該是你電腦問題了,試試修復(fù)你電腦
2012-12-29 13:15:17
你的加密鎖也要正版的才行
2012-12-29 14:47:42
這種情況是加密鎖的問題,重新安裝加密鎖驅(qū)動,并查看你的加密鎖驅(qū)動程序和軟件程序版本是否配套,另外看你加密鎖是還口 升過級。
2012-12-29 09:53:39
提議完全卸載,重裝(并查看加密程序是否對應(yīng)所裝版本)
2012-12-29 09:46:52
如果以上都做了,你把電腦重做系統(tǒng)吧。
2012-12-29 09:58:37
