zy****@163.com 2012-12-28 21:28:20 | 浙江省 土建 | 1420查看 2回答
長10米高5米的砼墻,其計算模板增加費工程量的高度按5米還是按(5-3.6)米?鎮江03定額
問題補充:定額的原話是"4、現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻、板的支模高度以凈高(底層無地下室者高需另加室內外高差)在3.6m以內為準,凈高超過3.6m的構件其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以下系數。" 我是否可以這樣理解:"凈高超過3.6m的構件"這里的構件并沒有寫明是指超過3.6米的那部分構件,應該是指整個構件。應該包括3.6米以下部分?不知道有沒有有關的定額解釋?
高度是按5米計算,包括3.6米以下部分
2013-01-04 13:28:30
長10米高5米的砼墻,其計算模板增加費工程量的高度按5米還是按(5-3.6)米?鎮江03定額 是按(5-3.6)米來計算的,模板超高費是超過3.6M的部分才計算的,而不是按全部模板面積計算的。
2013-01-01 17:45:52
