fe****@163.com 2012-12-28 20:11:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1478查看 7回答
這怎么理解?-地下室地板拉結(jié)筋??
這怎么理解?- 地下室地板要拉結(jié)筋??在ggj2013怎么設(shè)置?
(7)
在其他鋼筋或單構(gòu)件輸入中處理。
2012-12-28 20:22:42
1、直接在筏板構(gòu)件輸入,見下圖 2、圖紙要求的是小于或等于500*500,那么要根據(jù)板筋的間距進(jìn)行有選擇輸入,有可能450*450或450*600
2012-12-28 20:23:21
對(duì)滴 就是 筏板 或者板的上下層鋼筋的拉筋。
2012-12-28 20:46:32
基礎(chǔ)底板拉結(jié)筋一般人防區(qū)域必有,規(guī)范要求。在筏板基礎(chǔ)內(nèi)直接輸入A8@500*500(設(shè)計(jì)未確定鋼筋信息時(shí)按照規(guī)范要求)
2012-12-29 08:53:48
地下室地板要拉結(jié)筋??在ggj2013怎么設(shè)置?【請(qǐng)看圖片說明】
2012-12-29 10:06:36
它就是拉上下層的鋼筋,可以筏板屬性中輸入。
2012-12-28 20:24:57
這怎么理解?- 地下室地板要拉結(jié)筋??在ggj2013怎么設(shè)置? 回答:就是筏板拉結(jié)筋。板都可以設(shè)置拉結(jié)筋的。
2012-12-28 20:32:29
