realfox@126.com 2012-12-28 16:47:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 3回答
鋼筋抽樣GGJ2009關(guān)于圖元重合的部分
用CAD把圖導(dǎo)進(jìn)GGJ2009中,發(fā)現(xiàn)墻的部分把柱的尺寸和形狀都包括在內(nèi)了,畫(huà)柱的時(shí)候有很多重合的部分,這怎么處理?畫(huà)兩端時(shí)候梁端頭從哪開(kāi)始畫(huà)?用CAD導(dǎo)圖的時(shí)候只導(dǎo)出了一部分構(gòu)件然后把構(gòu)件復(fù)制到自己畫(huà)好的軸線圖中這樣可以嗎?對(duì)于不同的樓層有自己手畫(huà)的有用CAD導(dǎo)入的這樣可以嗎?
已采納用CAD把圖導(dǎo)進(jìn)GGJ2009中,發(fā)現(xiàn)墻的部分把柱的尺寸和形狀都包括在內(nèi)了,畫(huà)柱的時(shí)候有很多重合的部分,這怎么處理? 這個(gè)畫(huà)法是正確的,剪力墻最好是布滿暗柱,不需要調(diào)整,對(duì)計(jì)算結(jié)果沒(méi)有任何影響。 畫(huà)兩端時(shí)候梁端頭從哪開(kāi)始畫(huà)?既然剪力墻已經(jīng)布滿暗柱了,畫(huà)梁時(shí)只要從暗柱中開(kāi)始畫(huà)就可以了。 用CAD導(dǎo)圖的時(shí)候只導(dǎo)出了一部分構(gòu)件然后把構(gòu)件復(fù)制到自己畫(huà)好的軸線圖中這樣可以嗎?對(duì)于不同的樓層有自己手畫(huà)的有用CAD導(dǎo)入的這樣可以嗎? 這樣是完全可以的,關(guān)鍵把構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置正確就行了。
2012-12-28 17:32:42
按鍵盤(pán)上的F12鍵,選擇需要顯示的圖元即可將墻圖元隱藏。 用CAD導(dǎo)圖的時(shí)候只導(dǎo)出了一部分構(gòu)件然后把構(gòu)件復(fù)制到自己畫(huà)好的軸線圖中是可以的。 對(duì)于不同的樓層有自己手畫(huà)的有用CAD導(dǎo)入的這樣可以嗎?——可以這樣操作。
2012-12-28 16:59:51
用CAD把圖導(dǎo)進(jìn)GGJ2009中,發(fā)現(xiàn)墻的部分把柱的尺寸和形狀都包括在內(nèi)了,畫(huà)柱的時(shí)候有很多重合的部分,這怎么處理?鋼筋里墻到柱的時(shí)候,軟件會(huì)自動(dòng)處理 畫(huà)兩端時(shí)候梁端頭從哪開(kāi)始畫(huà)?從柱中開(kāi)始就可了,軟件會(huì)自動(dòng)處理錨固的 用CAD導(dǎo)圖的時(shí)候只導(dǎo)出了一部分構(gòu)件然后把構(gòu)件復(fù)制到自己畫(huà)好的軸線圖中這樣可以嗎?可以識(shí)別跟手畫(huà)結(jié)合 對(duì)于不同的樓層有自己手畫(huà)的有用CAD導(dǎo)入的這樣可以嗎?可以
2012-12-28 17:15:50
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009使用11G101可以導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008嗎?怎么導(dǎo)入?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣GGJ2009(11.5.2.2379)山東
請(qǐng)問(wèn)您還有廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣GGJ2009(11.5.2.2379)山東這個(gè)版本么?急用,謝謝
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ10.0 與廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009有何區(qū)別
GGJ2009鋼筋抽樣中在繪圖輸入欄是否把每一個(gè)的暗柱屬性都輸入完,如何快速繪制暗柱,具體如何操作?請(qǐng)多指教!
