82****@qq.com 2012-12-28 15:28:43 | 陜西省 其他專業 | 1713查看 2回答
150寬的梁上可不可以放200厚的墻。。。。。
150寬的梁上可不可以放200厚的墻,如果過梁的高度大于梁底與門窗頂的距離過梁怎么處理是放一個小點的還是不放?基礎褥墊層是不是必須外放?
150寬的梁上可以放200厚的墻 如果過梁的高度大于梁底與門窗頂的距離過梁怎么處理是放一個小點的還是不放 ——如果空間足夠安置過梁就應該布置,如果空間只是門窗洞口的裝飾尺寸,就不能布置過梁的 基礎褥墊層是不是必須外放? ——一般情況下是都有外放的
2012-12-28 17:18:32
150寬的梁上可不可以放200厚的墻 還真沒見到墻寬大于梁寬的。 基礎褥墊層一般均外放。
2012-12-28 17:22:45
