新手上路 2013-12-10 22:50:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 4回答
請問下種鋼筋可以用軟件畫出來嗎?還是只能用單構件填呢?
定義異形獨立基礎,在其他鋼筋欄輸入那根鋼筋。
2013-12-11 06:11:45
不能繪制出來,是需要單構件處理的
2013-12-11 09:35:04
剪力墻下部與筏板交接處斜拉筋可以在墻屬性其它鋼筋框內(nèi)編輯計算
2013-12-11 09:11:16
請問下種鋼筋可以用軟件畫出來嗎?還是只能用單構件填呢?在墻其它鋼筋中定義輸入。
2013-12-10 22:58:44
