dgm333 2012-12-28 12:02:47 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6923查看 7回答
腳手架搭拆費(fèi)如何加到全費(fèi)用單價(jià)構(gòu)成內(nèi)
腳手架搭拆費(fèi)一般情況下是在“措施費(fèi)”中計(jì)取的,如果想把腳手架搭拆費(fèi)放到全費(fèi)用單價(jià)構(gòu)成內(nèi),應(yīng)如何操作。 在取費(fèi)文件添加后,計(jì)算基數(shù)如何選取。
(7)
已采納首先補(bǔ)充腳手架清單項(xiàng),然后點(diǎn)記取安裝費(fèi)用,在子目費(fèi)用類型改為清單類型,找到補(bǔ)充清單項(xiàng)的位置打鉤,確定OK.
2016-03-24 14:34:49
那腳手架搭拆費(fèi)怎么做的啊你?
2015-08-17 10:14:57
已采納1、比如工程量清單給的C30混凝土柱,你組價(jià)時(shí),點(diǎn)住該清單項(xiàng),點(diǎn)插入子目(套幾個(gè)子目就插入幾行),套C30混凝土柱定額子目,再套該柱的腳手架子目,工程量按計(jì)算出來的輸入就行了,這時(shí)的柱的綜合單價(jià)就已經(jīng)包括該柱的腳手架了 2、在措施項(xiàng)目的腳手架項(xiàng)下,不要再套該柱的腳手架定額子目就行了
2012-12-28 21:47:05
已采納全費(fèi)用單價(jià)是含了措施費(fèi)的,腳手架屬于措施費(fèi)用一部分,已經(jīng)既然全費(fèi)用單價(jià)了,具體操作你在措施項(xiàng)目正常計(jì)取就可以了。
2012-12-28 12:40:23
已采納仍然按取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算呀。
2012-12-28 15:10:14
已采納在“批量設(shè)置子目安裝費(fèi)用里設(shè)置”,根據(jù)軟件的一步步操作
2012-12-29 17:37:34
如圖所示,選子目費(fèi)用腳手架就計(jì)到每個(gè)清單項(xiàng)下,每個(gè)清單單獨(dú)有一項(xiàng)腳手架子目。
2016-09-09 15:53:22
