fe****@163.com 2012-12-27 18:45:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 4回答
砌體墻筋錨入柱內如何設置??
砌體墻筋錨入柱內lae,在ggj2013如何設置?? 謝謝。
可用砌體加筋設置(如要更準確,提議有單構件輸入手工計算)
2012-12-27 19:42:09
定義砌體加筋,選擇類型。整樓生成。
2012-12-27 18:57:32
直接在砌體中定義,然后修改錨入長度
2012-12-27 19:55:46
可以再定義砌體加筋,選擇類型,輸入尺寸,然后再整樓生成就可以了!
2012-12-27 22:17:07
