莫鋒 2013-12-11 20:12:33 | 廣東省 云翻樣 | 1788查看 1回答
關于后澆帶留筋方式的設置問題
請問:GGJ2013在這里怎么設置呢? 圖片來自11G101,第50頁問題補充:如果是貫通留筋,對鋼筋量沒有影響,如果是搭接留筋,就會影響鋼筋量
你好:搭接留筋也是可以處理好的吧,定義加筋時在其它鋼筋里輸入一個搭接長度的量,鋼筋還是通長計算的。這樣就不會少算了。
2013-12-11 20:32:02
