PaSS 2012-12-27 10:02:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3683查看 3回答
筏板與剪力墻問題!!!!!!!!
基礎(chǔ)筏板圖紙里面有剪力墻下附加筋,附加筋的布置應(yīng)該放在筏板筋的第幾排?遇到柱墩或者承臺(tái)部位是否應(yīng)該扣除相應(yīng)的附加筋鋼筋量?有依據(jù)和規(guī)范說明嗎?注:筏板底部鋼筋遇柱墩是斷開不貫通的。
放置幾排要看設(shè)計(jì)要求,一般加筋布置的范圍,設(shè)計(jì)也是要有交待的。
2012-12-27 10:05:08
附加筋的布置應(yīng)該放在筏板的上面;遇到柱墩或者承臺(tái)部位是應(yīng)該扣除相應(yīng)的附加筋鋼筋量。
2012-12-27 10:16:43
基礎(chǔ)筏板圖紙里面有剪力墻下附加筋,應(yīng)該和笩板的下部同方向主筋隔一布一;既然筏板底部鋼筋遇柱墩是斷開不貫通的,那么附加筋遇到柱墩或者承臺(tái)部位是不需要布置的,截圖中的附加筋只要布置到承臺(tái)邊就行了。
2012-12-27 10:45:51
