LLY 2012-12-27 01:06:36 | 廣東省 其他專業 | 1508查看 3回答
混凝土剪力墻模板制安穿墻螺桿計價依據
地下室混凝土剪力墻模板制安穿墻螺桿加固是一次性攤銷,請問能否計算螺桿的費用?現在與審核單位有爭議(有認可簽證單),請問有何定額依據(包括定額解答在內)說明能否計算?請高人提供相關有效的定額依據。
已采納廣東定額的剪力墻支撐是包括有對拉拉桿,但它是可以拆除進行下一次的使用,對于無法拆除的止水螺栓,是可以按實際計算,然后套預埋螺栓子目,這在以前廣東造價網中的專家解釋是這樣說的,只是現在這個界面已經不存在就是了。 審計不認可奇怪,因為審計的結果是核減造價是他的業績,或者向業主收取費用的計算基礎,他們也肯定會在中間找問題,或者說是有意還是無意的,對于這種計算規則沒有明確,找茬也算是給他個理由了。 “認可簽證單”就是結算的依據,這在合同中或許也有相應的規定,實際上施工過程無法回收或結算到的內容,本身就是要向計算費用的。
2012-12-27 08:36:56
固定模板的鋼筋是措施鋼筋,可以簽證計取費用。現在有認可簽證單就必須計算。 定額的墻支撐是包括有對拉拉桿,但它是可以拆除進行下一次的使用,對于無法拆除的螺栓,是可以按實際計算,然后套預埋螺栓子目,這在以前造價網中的專家解釋是這樣說的,只是現在這個界面已經不存在就是了。
2012-12-27 06:50:39
在定額中已經考慮此對拉螺桿的損耗,沒有再簽證一說。
2012-12-27 08:17:18
