法克喲發叻子 2012-12-26 22:36:44 | 廣東省 其他專業 | 3007查看 4回答
腳手架拆除后重新搭設
現在由于施工需要腳手架要拆除重新搭設,是不是按相應的定額套就行,定額中包括了腳手架搭設和拆除的費用?,只用套一次?
已采納搭設是包括拆除,重新搭設,那么重復計算一次工程量即可。
2012-12-26 22:37:54
這個需要走簽證的 腳手架定額的消耗量已經含了一次搭和拆了 你走簽證 算工程量了
2012-12-26 22:47:18
現在由于施工需要腳手架要拆除重新搭設,是按相應的定額再套一次就行。定額中包括了腳手架搭設和拆除一次就套一次;搭設好拆除是一次、再搭設再拆除又是一次。
2012-12-27 06:18:08
先辦理簽證,因為前期的腳手架搭設已經完成,拆除費用不再記取。但為了后期的施工再次搭設與拆除是要求必須簽證的,因為重新施工一遍了。
2012-12-27 08:20:17
