小小王 2012-12-26 21:33:36 | 江蘇省 裝飾 | 4172查看 3回答
這些定額怎么套(我是新手,請各位前輩多多指教--謝謝)
1:屋面問題 a:什么什么時時候套屋面剛性防水?候套屋面卷材防水? b:4厚高聚物改性卷材套什么定額?其中好多定額中4厚是什么意思啊? c:套填充材料上的找平是不在做保溫材料的前提下? d:剛性細石砼有無分割縫怎么區(qū)別? 2:樓地面問題 a:關于水泥砂漿地面中素土夯實和素水泥漿結合層一道要不要單獨套?還是已經包含了 b:關于樓面中刷素水泥漿結合層一道要不要單獨套?還是已經包含了 c:針對(1):現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓面(2):40厚細石混凝土墊層,預制鋼筋混凝土樓面。是不是要根據(jù)具體情況去選擇1就不需要單獨套,選2就套一個墊層呢? d:關于水泥砂漿有防水層如A:刷冷底子油一道,二占三油防潮層,撒綠豆沙B:聚氨酯三遍涂膜防水,厚1.8m以上兩種做法是不是選其一?該怎么選? e:關于塊料樓地面的8~10厚地磚套讀大規(guī)格的,其套法中不是包含了水泥砂漿結合層,粘結層擦縫,勾縫,其中刷素水泥漿(界面劑)要 不要單獨套 3:墻面問題: a:水泥砂漿墻面的套法(1)涂料-套涂料子目 (2)水泥砂漿分面與打底-套抹水你砂漿或混合砂漿 (3)界面劑一道--套界面劑 4:砌筑工程套法:什么時候套KP1,KM1和頁巖模數(shù)多空磚?是不是承重的墻體套KP1?非承重的套KM1
已采納1:屋面問題 a:什么什么時時候套屋面剛性防水?候套屋面卷材防水? 答:比如防水砂漿、基礎防潮層、細石混凝土防水等都屬于剛性防水;材質屬于卷材類的就是卷材防水。 b:4厚高聚物改性卷材套什么定額?其中好多定額中4厚是什么意思啊? 答:是指卷材的厚度是4mm厚。 c:套填充材料上的找平是不在做保溫材料的前提下? 答:也不一定,詳見建筑做法。 d:剛性細石砼有無分割縫怎么區(qū)別? 答:看設計圖紙、設計說明都有表示。 2:樓地面問題 a:關于水泥砂漿地面中素土夯實和素水泥漿結合層一道要不要單獨套?還是已經包含了 答:水泥砂漿地面,包括水泥砂漿和素水泥漿,夯實需要另行套項。 b:關于樓面中刷素水泥漿結合層一道要不要單獨套?還是已經包含了 答:不需要 c:針對(1):現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓面(2):40厚細石混凝土墊層,預制鋼筋混凝土樓面。是不是要根據(jù)具體情況去選擇1就不需要單獨套,選2就套一個墊層呢? 答:看具體做法套項,定額包括了就不需要套項了。 d:關于水泥砂漿有防水層如A:刷冷底子油一道,二占三油防潮層,撒綠豆沙B:聚氨酯三遍涂膜防水,厚1.8m以上兩種做法是不是選其一?該怎么選? 答:看圖紙建筑做法要求選擇哪一個就按哪一個施工、套項。 e:關于塊料樓地面的8~10厚地磚套讀大規(guī)格的,其套法中不是包含了水泥砂漿結合層,粘結層擦縫,勾縫,其中刷素水泥漿(界面劑)要 不要單獨套 答:不需要單獨套項,多大規(guī)格的看實際施工用的,招投標的情況下,規(guī)格已經定好了,一般為甲供材。 3:墻面問題: a:水泥砂漿墻面的套法 (1)涂料-套涂料子目 (2)水泥砂漿分面與打底-套抹水你砂漿或混合砂漿 (3)界面劑一道--套界面劑 答:1、2沒問題,3定額沒包括就可以單獨套項。 4:砌筑工程套法:什么時候套KP1,KM1和頁巖模數(shù)多空磚?是不是承重的墻體套KP1?非承重的套KM1 答:KP1,KM1、頁巖模數(shù)多空磚都是設計要求用的材料,按要求就可以了,嚴格按設計要求,價格不同可以調整。
2012-12-27 09:45:18
1:屋面問題 a:一般是先套屋面卷材防水,再套屋面剛性防水?具體子目要視做法而定。 b:如果是高聚物改性瀝青防水SBS卷材套19-49定額;如果是高聚物改性瀝青防水APP卷材套19-51定額;4厚是4毫米的意思。 c:有填充材料就套,沒有就不套,保溫材料也屬于填充材料。 2:樓地面問題 a:要單獨套,不包含,素土夯實是否套取,要看圖紙樓地面具體做法,如有樓板就不一定要套。 b:不要套,已經包含。 c:針對選擇1就不需要單獨套,選2就套12-18(套墊層是不對的)。 d:具體做法要視圖紙做法而定,套取定額也是試做法而定。 e:包含了水泥砂漿結合層,粘結層擦縫,勾縫,其中刷素水泥漿(界面劑)不要單獨套。 3:墻面問題: a:水泥砂漿墻面的套法 (1)涂料-套涂料子目 (2)水泥砂漿分面與打底-套抹水泥砂漿 (3)界面劑一道--套界面劑 4:砌筑工程套法: 什么時候套KP1,KM1和頁巖模數(shù)多空磚,根據(jù)圖紙的施工說明上的材料而套取,一般是KP1居多。不是承重的墻體套KP1,非承重的套KM1。
2012-12-27 09:18:17
同意樓上的回答。
2012-12-27 11:52:38
