  • 自定義生成土方做法怎樣套取
    自定義生成土方后,做法怎樣套取?例如, 1、新建“樁承臺基礎構件”,構件下有一個圖元,那么做法在圖元下套取,還是構件?2、套用做法時,是不是先套清單,再套定額?清單和定額選擇的工程量代碼相同嗎?
    1、新建“樁承臺基礎構件”,構件下有一個圖元,那么做法在圖元下套取,還是構件? 在構建下面的圖元套做法,為什么建議你這樣呢,因為如果構件下面只有一個圖元的話,兩種方法都正確,但是如果一個構件有幾個部位組成這樣就錯了,所以現在就要養成這個習慣。 2、套用做法時,是不是先套清單,再套定額?清單和定額選擇的工程量代碼相同嗎? 先套清單、在套定額,清單模式下不套取清單是不能套取定額的。這是常識。 3、清單和定額選擇的工程量代碼相同嗎? 大部分相同,但也有很多不同。 舉兩個例子:平整場地,清單計算底面積,定額是外方兩米的面積。 樁長度,清單計算根數或個數(清單代碼就是SL或者是CD)。定額計算體積。差別很大
    2012-12-26 19:36:42
  • 建議您用工程量表模式,學習一下~
    樁
    2012-12-27 19:07:40
  • 應該是在圖元中套定額,先套清單,再套定額價格
    2012-12-26 19:00:14
主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 滦南县| 原阳县| 樟树市| 桃源县| 额敏县| 塔城市| 长沙县| 都匀市| 尚志市| 宜春市| 思南县| 化隆| 射阳县| 通道| 大城县| 大丰市| 嫩江县| 达拉特旗| 永春县| 宜阳县| 兴安县| 广东省| 青川县| 雷州市| 会昌县| 勃利县| 黑山县| 繁峙县| 曲沃县| 酉阳| 静宁县| 邵阳市| 濮阳县| 永济市| 深水埗区| 河北省| 陕西省| 施甸县| 仁化县| 大宁县|
