三國(guó)殺很大 2012-12-26 16:21:57 | 廣東省 安裝 | 10928查看 2回答
冷媒管保溫計(jì)算。
外徑15.9mm,保溫(橡膠海綿保溫管板)層厚度15mm,長(zhǎng)5米的冷媒管,外面是鋁箔保護(hù)層,此冷媒管的保溫和鋁箔保護(hù)層的工程量是多少?請(qǐng)寫出詳細(xì)計(jì)算步驟并加以說(shuō)明,讓我看明白就可以了,謝謝
已采納保溫板體積=(0.0159+0.015)*3.14*5*0.015;保護(hù)層面積=(0.0159+0.015*2)*3.14*5; 其實(shí)可以從定額后面的附錄表里可以查出來(lái)。
2012-12-26 16:31:41
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
