東邪 2012-12-26 14:45:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 2回答
坡屋面板厚度和板加筋問題
如圖所示,坡屋面的h=140指的是哪一部分, 還有圖中的加筋長度怎么算,直接量取還是要量取之后除以cos坡度
已采納如圖所示,坡屋面的h=140指的是哪一部分,【所有坡屋面140】 還有圖中的加筋長度怎么算,直接量取還是要量取之后除以cos坡度【按實際斜長計算】
2012-12-26 16:12:06
具體也在看設計圖紙說明,從標注上看應該就是所標注的板塊是140厚。加筋可以用“樓層板帶”代替布置。
2012-12-26 14:51:32
