youyou 2012-12-26 14:03:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 5回答
雙排柱鋼筋在軟件里面的設置
問題補充:對于這樣的圖形在鋼筋抽樣里面應該怎么設置比較好?
可以直接新建異形柱,把界面編輯改了,之后在調整鋼筋數量,最后進到異形柱圖形繪制你所要的鋼筋就可以了
2012-12-26 14:15:01
可以定義芯柱的 可以編輯截面的
2012-12-26 14:17:13
中間小正方形內的縱筋可以采用“對齊縱筋”的功能來實現,二排縱筋采用“點式布置角筋/邊筋”的功能實現,該功能2013版本有,2009還沒有這個功能。
2012-12-26 14:20:42
對于這樣的圖形在鋼筋抽樣里面應該怎么設置比較好?【建議采用2013版本來定義比較方便】
2012-12-26 15:18:52
直接識別柱大樣來處理,如果不能識別柱大樣,那就用柱編輯來完成,用對齊縱筋可以完成你的圖紙的要求http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2012-12-26 15:00:19
