冰點@沸點 2012-12-26 09:27:32 | 河北省 安裝 | 2759查看 4回答
塑料排水檢查井
塑料排水檢查井在預算里怎么計算?
塑料排水檢查井做補充定額解決,其他相關工序(比如土方挖填等)另行計取。
2012-12-26 09:58:15
塑料排水檢查井屬于新型的成品檢查井,在定額中尚沒有需要的定額子目可套??梢宰孕醒a充子目進行組價處理。另外也可以進行簽證確認相關費用的方式解決。
2012-12-26 10:00:10
剛剛做了一個這方面的結算,也是這個問題爭議了很久,最后達成的妥協,僅供你參考。塑料排水檢查井是新的產品,定額里并沒有相似或相近的子目可套用。我們與施工單位達成一致意見的做法是:土方開挖、石粉渣回填等按圖紙大樣圖計算;井筒安裝以長度m為單位套室外排水管道子目(我們的規格是外徑315mm的井筒,外形和排水管一樣),馬鞍接頭、井蓋等檢查井附件只計材料費。這要做施工單位會稍占便宜,因為排水管道子目的管件含量較多,且沒有扣除,檢查井的附件又給他算了材料費;但塑料井的井筒安裝難度要高于排水管。所以雙方就這樣妥協了,因為沒有完全適用的定額,所以再爭也爭不出什么結果
2012-12-26 09:59:28
我有專門的圖集,有需要可以加我,發你
2019-06-12 13:50:56
