  • 山東96定額框架間外墻厚370mm
    山東96定額框架間外墻厚370mm,如何套用定額,我套的是2-52框架間外墻250厚,然后又套用的2-55增120厚,但是審計事務所堅持說2-55只能調減,不能調增。讓我套用2-3,安凈面積計算。 2-55真的只能調減???
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    誰說的叫誰找出依據。你們還是有96定額啊?
    2012-12-26 09:23:46
  • 一般情況外墻應該是硅酸鹽砌塊,加氣砼砌塊一般用于內墻,首先要弄清是什么材料,然后再進行正確套定額。按照你的描述,2-3是紅磚外墻,2-52是加氣砼填充墻,本人認為套2-48框架間砌塊外墻365項比較合適,請參考。
    2012-12-26 09:43:20
  • 自己測算下人工和材料,建議案370墻,換算主材
    2012-12-26 12:48:51
  • 你聽他忽悠,你可以自己試試啊,用150的墻調增50厚的基價與200厚的基價相同,用200厚的墻調減50后的基價也與150的基價一樣,所以都是可以調增調減的。
    2012-12-26 09:21:45
  • 1、首先套什么定額,要看你的框架間外墻是什么材質,你是混水磚墻、多孔磚墻、加氣砼砌塊墻、陶粒砌塊墻,這幾種墻各有個各的套價子目 2、新疆定額(砌筑混水磚墻)的套價子目分1/2磚、3/4磚、1磚、1磚半、兩磚及兩磚以上以立方米計算;(砌筑多孔磚墻)的套價子目分1/2磚、3/4磚、1磚、1磚半、兩磚及兩磚以上以立方米計算;砌筑加氣砼砌塊墻、陶粒砌塊墻以立方米計算(砌筑面積乘以墻厚),所以不存在你所說的問題 3、如果你們當地定額的砌體是按面積來計算的,你也應該按砌筑材質選最接近的厚度來套定額,不同規格可以調整含量,而不應該只根據墻的厚度(比如砌筑370厚的磚墻,與砌筑370厚的加氣塊墻,材料規格不同,砌筑所耗用的人材機是不一樣的)
    2012-12-26 16:16:12
  • 2-55就是墻體厚度的增加子目,既可以調增也可以調減, 定額子目全稱就是“加氣砼砌塊外墻厚每減10mm” 不過好像2-2的價格比2-52+2-55*12的價格要高
    墻厚
    2012-12-27 13:18:35
  • 呵呵 濰坊的同胞啊 咱們使用的96人家別的地區都不用了已經 確實那個事務所怎么說話這么沒有事實依據啊
    2012-12-27 14:45:49
  • 你讓事務所的人拿出依據,一般是既可以調減又可以調增的
    2012-12-27 15:36:43
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 九寨沟县| 揭阳市| 新宁县| 获嘉县| 修武县| 都安| 桐柏县| 宝山区| 蓬溪县| 绵阳市| 华宁县| 特克斯县| 乌鲁木齐市| 本溪市| 汝城县| 石门县| 铁力市| 伊川县| 资溪县| 东山县| 安溪县| 丹阳市| 正定县| 城市| 五家渠市| 高雄市| 吉木萨尔县| 潮州市| 策勒县| 华宁县| 秦皇岛市| 佛教| 博白县| 信丰县| 文化| 江山市| 清原| 全州县| 巴彦县| 福海县|
