linxng321 2012-12-25 22:02:55 | 北京市 云翻樣 | 1408查看 3回答
懸挑梁鋼筋的三維顯示
懸挑梁鋼筋怎么伸到外邊去了
已采納懸挑梁上部二排筋在0.75L處下彎,下部平直段還有10d,這樣一來往往都超出了懸挑梁的端部,這是標(biāo)準(zhǔn)圖集的問題,設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮到這一點(diǎn)。 如果是現(xiàn)場下料就自己手動(dòng)修改一下0.75L的長度,保證鋼筋不伸出端部就行。
2012-12-26 08:33:12
有時(shí)顯示錯(cuò)誤,只要輸入對(duì)了就行了。
2012-12-26 08:01:10
點(diǎn)編輯鋼筋,查看計(jì)算式,看看總長度是否正確
2012-12-26 08:05:27
