60****@qq.com 2012-12-25 21:33:41 | 四川省 其他專業 | 4676查看 7回答
招標代理服務費結算時要不要報
招標文件中明確規定招標代理服務費由中標單位給,但要求投標時不計入投標報價,請問結算時要不要把此項費用加入到結算中。問題補充:以前的時候我們那人招標代理服務費是中標單位給的,但招標文件中沒有要求中標單位給,請問最終算的時候要不要加過去呀
(7)
已采納已經在招標文件中明確招標代理服務費由中標單位給,并要求投標時不計入投標報價。所以工程結算時是不用把招標代理服務費再列入的。
2012-12-26 09:20:37
已采納已經明確不能計算,那么結算時也不能計入的
2012-12-25 22:12:34
已采納招標文件中明確規定招標代理服務費由中標單位給,但要求投標時不計入投標報價,結算時不要把此項費用加入到結算中。等于招標代理服務費由中標單位負擔。
2012-12-26 06:13:33
已采納招標文件中明確規定招標代理服務費由中標單位給,但要求投標時不計入投標報價,請問結算時要不要把此項費用加入到結算中。 不用,已經在合同款里了。
2012-12-26 08:19:05
已采納應該汲取。建設單位通常是把費用進行轉嫁給中標單位。若投標時,下浮比例較大的情況下,施工單位利潤點較低,肯定會要求記取。若利潤點還可以的話,也就算了,看老總的意見。但記取也沒有錯的。
2012-12-26 08:48:21
已采納結算時不能加入,這部分費用就等于施工單位自行消耗
2012-12-27 08:51:16
已采納招標文件中明確規定招標代理服務費由中標單位給,但要求投標時不計入投標報價,那作為投標單位就得在報價中考慮這個費用,可以考慮在其他報價中,中標后讓你支付也是按招標文件要求,應該支付。但結算也不能再要,別管你實際考慮沒考慮。
2012-12-26 13:50:12
