fe****@163.com 2012-12-25 21:12:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 1199查看 4回答
右邊懸挑端的4c20鋼筋是左支座筋還是中部筋
右邊懸挑端的4c20鋼筋是左支座筋還是中部筋???
已采納懸挑梁上面標注的鋼筋都是懸挑梁的上部通長筋,即使是支座筋也要伸至懸挑梁的端部,因此,截圖中的4C20要按跨中筋輸入。
2012-12-26 17:48:29
這個應該是懸挑梁了 你尾巴那個柱子應該是裝飾構造柱 不受力的 所以這個是跨中鋼筋
2012-12-25 23:38:46
右邊懸挑端的4c20鋼筋是指左支座鋼筋。
2012-12-25 21:14:53
左支座鋼筋是4C20/2C18,4C20是懸挑端跨中鋼筋。
2012-12-26 09:12:18
