  • 連梁腰筋定義及配置
    我現(xiàn)在建連梁,圖紙上連梁的截面尺寸是200*400,腰筋配置寫的是同剪力墻水平筋,剪力墻水平筋C10-200,那么我建連梁構件時還用不用定義腰筋,如果定義,定義多少
    問題補充:具體規(guī)定在圖集或是什么標準上有
    我現(xiàn)在建連梁,圖紙上連梁的截面尺寸是200*400,腰筋配置寫的是同剪力墻水平筋,剪力墻水平筋C10-200,那么我建連梁構件時還用不用定義腰筋,如果定義,定義多少 【圖紙要求連梁的水平筋同剪力墻的水平筋,你在定義連梁時就不要輸入腰筋,軟件會自動計算連梁的側面鋼筋,就是剪力墻的水平筋貫通過去。連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。 】
    2012-12-25 15:45:11
  • 需要定義腰筋,直接定義成c10-200即可。
    梁腰筋
    2012-12-25 15:17:53
主站蜘蛛池模板: 册亨县| 凤凰县| 吴川市| 枣强县| 宜兴市| 黔西县| 大厂| 平邑县| 青浦区| 博湖县| 阳泉市| 尤溪县| 皮山县| 广安市| 延津县| 彭州市| 兴安县| 汉中市| 陆川县| 兰考县| 邯郸市| 仲巴县| 彰化县| 安义县| 锡林郭勒盟| 辽阳市| 富顺县| 乌兰察布市| 青浦区| 陇西县| 新乡市| 卢氏县| 晋城| 桃江县| 上饶县| 启东市| 西藏| 翁源县| 张北县| 崇义县| 张掖市|
